Тоци по купето и интериора
    Добре, утре ще ги пробвам така. Дано сработи. Благодаря за съветите
    166 2.4 JTD
      Ако с мост работят, е важно да установиш, какво се случва на пин 86 на релето, при подаване на контакт и с реле в цокъла. И по-конкретно, каква е стойността на напрежението на пин 86 спрямо шаси, след като го чуеш, че цъкне втори път.
        И с мост не сработиха..
        А второто цъкането става 1 секунда след първото
        166 2.4 JTD
          На пин 30 на релето има ли постоянно +12V ?
            Има, дори стига 12.4, на пин 85 също. На другите няма никой.
            166 2.4 JTD
              Като сложиш мост между пинове 30 и 87 от цокъла на релето, има ли +12V и на двата края на двата предпазителя?
                Заглавието на темата е много добре написано и ще се възползвам да не пускам нова.
                От скоро и из имам проблем с ел. инсталацията. Незнайно защо ми свети постоянно заден ляв габарит на калника. С контакт, без контакт, с фарове, без фарове габарита си свети постоянно. За сега съм решил проблема като съм махнал крушката и няма нито стоп нито габарит. Някакви идей? Някой да е имал подобен проблем?
                Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                Opel Astra J
                ex:
                Alfa Romeo 164 2.5TD
                Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                  Колега, моят проблем със стоповете се оказа от един прекъснат кабел, който явно е маса, тъй като не светеше нищо по капака на багажника, нито плафона вътре.
                  Сега разискваме проблема със седалките и като има решение ще кача целият процес по отстраняването му.
                  По твоя въпрос, може би трябва да погледнеш бушоните и релетата, които контролират стоповете, може да е залепнал някой.
                  166 2.4 JTD
                    Демонтирай клюкарката (зелената кутия вдясно от таблото с предпазителите под волана), обърни я и откачи проводника от пин 11 на конектор "E" (проводникът би трябвало да е син):
                    и виж дали така продължава да свети. Ако не, вероятно е цъфнал съответният изход на клюкарката.
                      Ще пробвам с клюкарката. И аз си мисля , че е от нея. Габаритите ги управлява тя нали?
                      Opel Astra J
                      ex:
                        Да, всяка крушка от габаритите се управлява от отделен изход на клюкарката.
                          А има ли опция за ремонт това нещо или да търся нова?
                          Opel Astra J
                          ex:
                            Да, обикновено може да се ремонтира, като в конкретния случай, се смени означения транзистор:
                            Оригиналният би трябвало да е 2N06CL, но ако не се намери, може да се позлзва всякакъв друг IGBT N-канален транзистор с напрежение емитер-колектор > 30V и колекторен ток > 2A.
                            Примерен аналог: IGBT 14c40L
                            В случай че не може да се ремонтира, може да се ползва и реле, което да се управлява от някой от останалите здрави изходи и да захранва проблемната крушка.
                            Недостатък на този вариант е, че вероятно ще ти свети чекът за светлините.
                              В Мегапартс са по 11лв. то не си струва да обикалям по магазините да търся транзистор Въпреки, че ми е интересно дали ще я оправя.
                              Opel Astra J
                              ex:
                                За тези пари дори не си струва да я отваряш
